Alfonso
se unió: 12/11/2010 - 23:47
Parametrizacion muelle
se unió: 03/23/2010 - 13:18
Hola Alfonso. Intento decirte como lo haría con un ejemplo más sencillo. Imagina que los extremos de tu Helix coincide con los centros de los agujeros de las palancas.
Ahora pones una Constraint de Offset entre estos centros.
Desde el assembly pulsas Formula (f(x)). Al parametro de altura de la Helix le pones como fórmula la constraint que has creado, y al de paso le pones el de altura de la Helix dividido por el nº de espiras.
Ojo, antes de hacer esto tienes que ir al "Tool/Options/Parameters and mesure" y activar "Creation of synchronous relations" y "Creation of relations evaluated", para que todo se actualice directamente.
Si ahora haces doble click en la constraint y vas variando el valor, se te deformará la Helix al mismo tiempo.
Espero te sea útil la info. Saludos
