PRIAN
Visto por última vez: Hace 17 años 5 meses
se unió: 06/01/2009 - 22:55
Piezas independientes
Visto por última vez: Hace 6 horas 58 mins
No hay preguntas sin sentido para el que no sabe, asi que pregunta sin miedo.
Creo que ya has solucionado el problema no? Supongo serí­a algo relacionado con los products dentro de products...
Hola E.torrecilla, gracia por tu atención, en efecto ya todo quedo solucionado, lo que hice fué diseñar pieza por pieza y guardarlas cada cual con su correspondiente referencia o nombre y luego cargarlas en el Assembly Design, de esta forma puedo trabajar independientemente con cada una de ella, ya que cuando la diseñaba completas en un Part Design , luego al importar la pieza al Assembly Dessign no podia  manipularla como ya comentaba, ya estoy empezando a ver claro un poco el sistema de animanción, una vez salga de una duda que tengo, paso ya al modulo DMU Kinematics para crear al completo la animación.
Mi duda  o pregunta es  la siguiente aver si puedes ayudarme, ahora lo que quiero es comprimir un muelle, osea animarlo de forma que efectue una comprensión, no se si se hace escalando el muelle sonbre el plano xy, o q se yo, como sabras en el modulo Assembly Dessign la herramienta Manipulation, solo te permite movimientos rotativos sobre un eje o sobre dos, pero no escalar un objeto, me explico?,, bueno dejo que me echeis un cable.
Un cordial saludo
