Amparooo
Visto por última vez: Hace 13 años 6 días
se unió: 11/11/2012 - 11:23
Poner un sólido en origen de coordenadas
¿Como podría poner un sólido que esta realizado en otras coordenadas en el origen de coordenadas? Gracias
Hola Amparo,
Lo primero que debes tener en cuenta esel nivel de parametrización, o dependencias entre las features que tengas dibujadas.
Si no tienes referencias entre elementos o alos ejes abosolutos del sistema lo puedes hacer utilizando el Compas (ese "chisme" con unos ejes que aparece en la esquina superior derecha).
  • Arrastra el compas pulsando sobre el puntito rojo y colocalo sob la referencia de la pieza que quieras poner en el 0,0,
  • Verás que el compas se ha movido al punto y se ha puesto de color verde. Esto indica que tiene una pieza seleccionada a mover.
  • Pulsa doble clik sombre una rama del compas. Te aparecera un cuadro de diálogo con coordenadas.
  • En la primara parte del cuado veras las coordenadas y giros actuales del punto rojo del compas que has colocado sobre la pieza respecto al sistema de corrdenadas absoluto.
  • Cambia estas coordenadas en todos los valores a 0.
  • Si no hay referencias entre elementos o a los planos de los ejes absolutos de la pieza ésta se colocara en el 0,0,0,
  • si por el contrario tiene referencias a algun elemento fijo no dejara moverlo y lo indicará con el correspondiente mensaje de error.
En estoa casos tendriamos que liberar o editar las referencias entre los elementos para conseguir dibujar o regenerar la piezas en otra posicion.Con las anteriores se mueve toda la geometria de posicion.
Hay otra alternativa que es mover la pieza con la feature Translate que encuentras en la barra Transformation features. Con  esto no se mueven los elementos originales sino que se crear una operacion de translacion. La consecuencia es la misma, la pieza cambia de posición, pero los sketch originales siguen en su posicion oroiginal. Esta opcion es mas rápida para salir del paso pero las anteriores son las correctas para desplazar la geometria completa.
Visto por última vez: Hace 2 años 1 mes
se unió: 05/06/2009 - 10:12
Buenas,
Tengo un problema similar. Tengo una pieza vieja de un modelo anterior que quiero aprovechar, pero esta dibujada en otra posicion, y queria moverla junto con toda su geometria auxiliar a la nueva posicion para modificarla. El problema es que su arbol es muy grande, y tiene tal cantidad de linkages que ni isolando previamente todas las superficies, me deja actualizar al moverla o copiarla a su nueva posicion. La alternativa del translate no me sirve. Por tanto me estoy planteando hacer la pieza nueva desde el principio en la posicion actual. La pregunta es, a grandes rasgos, que tendria que hacer, para que toda la geometria este referenciada a un AXIS relativo, y en un futuro poder moverla editando este Axis?. Crearlo, ponerlo "as current", y dibujar todo ahi? Gracias.
El tema está que en que para podermover una geometría con todo sus elementos a otras coordenadas hay que desvincularla delos ejes absolutos de la pieza ya que ésts no se pueden mover.
Una opción más o menós rápida sería crear un nuevo AXIS y luego con la orden replace que sale en el menú del botón derecho del ratón hacer un replace de cada uno de los planos abslutos de la pieza, por los planos del eje creado.
De este modo se cambian todas las referencias que existan a acada uno de los planos pr los de tu eje.
Luego aislas el eje creado y lo mueves todo a otra posición.
Gracias Edu,
Al hacer un replace de planos absolutos de la pieza, tan solo me deja hacerlo del XZ, pues a partir de hay me dice para los otros dos planos "The selected element is not pointed". El caso es que llegado hasta el último paso "aislas el eje creado", y a partir de aqui de que modo has pensado en mover "todo"? Y en caso de que haya geometria auxiliar muerta, ya no hay nada que hacer, cierto?
Por el mensaje que te da parece que los otros planos no tiene nada vinculado.
Para mover la geometria yo lo hago utilizando el "compás" de mover que usamos en Assembly, que funciona igual para mover cosas en Part. Al mover de esta forma un sólido por ejemplo, mueve el sólido y todos sus componentes asociados (los parents), si ninguno esta asociado al eje absoluto lo deberia de poder mover.
Si tuviera una superficie aislada (isolated) también se moveria.
Si todos tus elementos estas libres y los seleccionas todos juntos se te deberían de poder mover.
Muchas gracias Edu,
Estoy cerca, pero me queda un ultimo paso...:
A la hora de tratar de mover el body con el compas, bien sea utilizando como reference el "Absolute" ó el "Active axis", me dice que no puedo mover una serie de "Directions" y no se donde buscarlas para reemplazar su referencia. En concreto el mensaje que me sale es el siguiente:
MOVE ERROR:
Impossible move
Some elements in the family are fixed:
-Direction.1
-Direction.10
You can isolate them or replace them by datum elements
Donde se esconden esas -Directions?
Pues estas direcciones tiene que ser de operaciones como draft por ejmplo en el que le podemos indicar la dirección de moldeo, y si lo hacemos con la referencias de los ejes que aparecen en el menu emergente que sale dando al botón derecho encima del cuadro de la dirección.
Si se han escogido ahí referencias a los ejes absolutos del sistema, habría que reemplazarlas también por los ejes auxiliares. Lo que no sé es si con Edit->Search te las puede localizar.
¿Has robado a mirar los parent children de lo planos de los ejes abosolutos de la pieza? a ver a que operaciones siguen asociados.
