sevillano06
se unió: 05/16/2014 - 11:51
Problemas con extrusion y multisección
Buenos días a todos.
Intento hacer la tapa de una cafetera con el siguiente problema.
Intento que el canto del pitorrillo de la tapa se extrusione hasta que llegue a contactar con la tapa de la cafetera (multiseccion), pero no se que operación usar para ello.
Saludos y gracias
Hola he intentado abrir el archivo pero no puedo ya que debe de ser de la V5R21 y yo tengo la V5R20, si lo pudieses guardar en esta versión lo miraría.
En principio el problema que lanteas lo tendrías que poder solucionar con un extrude until surface.
Muchas gracias David, me has ayudado muchísimo
Mi ultima pregunta sería como realizar un affinity en el modulo de asembly.
El caso es que una vez que tengo la cafetera la quería parametrizar metiendo un valor de volumen para que se proporcionara en las trs direcciones.
Saludos y gracias de nuevo
