alba00
Visto por última vez: Hace 15 años 7 meses
se unió: 04/05/2011 - 10:26
problemas con part body.....
esta es la base del diseño con catia: el arbol.
lo primero que se ve en el arbol es part 1 (o como se llame tu archivo) con un símbolo de un engranaje con una hoja de papel al lado. Si la hoja NO aparece tachada entonces podrá editar el archivo, pero sino sólo podrás verlo (algo similar a cuando abres un archivo como sólo lectura). La razón por las que a veces no se pueden editar los archivos suele ser o bien porque se protegen, o bien por incompatibilidades entre distintas versiones, algo que ha producido muchos quebraderos d ecabeza en el trabajo con catia.
Por otra parte dentro de la rama Partbody tendrá todas las operaciones realizadas (pads, holes...) sin mas que desplegar el menu pulsando +. Para ver y modificar basta con hacer doble click en las mismas o en sus sketchs.
Visto por última vez: Hace 15 años 5 meses
se unió: 04/14/2011 - 19:17
Si se trata de un solido tonto o sin historia (también conocido como manifold, solido de plastilina, solido sin historia, caja negra...), tienes que usar la barra de herramientas "feature recognition" dentro del modulo "part design". Si el body tiene historia, solo tienes que desplegar su árbol y empezar a editarlo.
