RodriSP
se unió: 03/11/2011 - 18:34
Problemas ejercicio bolígrafo
se unió: 04/02/2011 - 18:33
Hola, Rodri
A mi me ocurre lo mismo cuando trato de hacer un "fillet" con un "pattern" circular para redondear los cantos de los 51 dientes de un engranaje. De momento lo he solucionado generando los radios en el "sketch" del "pocket" que me sirve de diente de partida. De esta manera, al hacer el "pattern" circular del diente, los radios ya vienen incluidos. Desde luego si tuviese que hacer los radios en el solido diente por diente, estoy perdido.
A ver si hay suerte y alguien nos echa una mano.
Un saludo, Rodri.
Hasta la proxima consulta, amigos.
Claro unoqueaprende, aquí si se podría hacer en el sketch, pero como pillemos uno que no, nos hacemos viejos chaflaneando...
Estoy buscando en google, pero no encuentro nada, solo un foro de rusos que dicen algo de eso, pero no se ruso, jeje. A ver si nos ayuda alguien, si encuentro algo antes lo dejo aquí.
Ya me ha salido, aunque no se la razón exacta. He probado a hacer el pattern teniendo "subrayado" en el árbol, el chaflan (aunque creo que ya lo hacía así). En reference elements he seleccionado en vez del eje Y, que en mi caso es el eje longitudinal del boli, la cara frontal del bolígrafo y en object to pattern, no he seleccionado nada, al estar trabajando con el chaflan, parece ser que Catia tomo el chaflan y en cuerpo en el que esté, digo yo. No se, creo que ya lo había intentado todo, no se como es que me sale ahora, pero bueno... Podías probar a hacerlo teniendo como "define in work object" el redondeo y en reference elements la cara lateral del engranaje a ver si así te sale.
Te dejo una imagen.
Hola de nuevo, amigo Rodri.
Por lo que veo en tu imagen, mucho me temo que lo que has hecho no es un "pattern" del redondeo, sino del solido enterito. Y eso creo que no es lo correcto, pues estas haciendo un "pattern" del redondeo y de mas cosas del solido que no necesitas.
Creo que tenemos los dos un problema de proceso.
El tuyo, creo que es porque, segun tutorial, si se quiere hacer el "pattern" de dos elementos o mas a la vez, primero se han de seleccionar los elementos y DESPUES (y esto es importante) la orden "pattern". De esta manera, al abrirse la ventanita ya te aparecera el numero de elementos en "object to pattern". En este caso el elemento que escojas como referencia no creo que tenga que ver.
..Y mi problema,..es por querer ser mas papista que el Papa. El proceso logico, en este caso, que he de seguir, es sencillamente hacer el "pocket" del diente base, en ese "pocket" hacer los redondeos que necesite e, inmediatamente despues hacer el "pattern" de la misma manera que te he comentado a ti. O sea, seleccionar mi "pocket" y mi redondeo y DESPUES darle a la orden "pattern" yYYyyyY,...tachannnn,..FUNCIONA!
Un abrazo, amigo y, espero te haya servido de ayuda
Ya te digo que Si. Eres un hacha.
