alvaro.persichini
Visto por última vez: Hace 3 años 11 meses
se unió: 10/10/2014 - 15:26
Referencia Externa
Tengo la siguiente consulta:
Tengo un Product que contiene: CATPart_ 01 y CATPart_02.
He hecho operaciones proyectando geometría desde CATPart_01 hacia CATPart_02.
Cuando quiero hacer lo contrario (proyectar geometria desde CATPart_02 hacia CATPart_01) no me deja.
Por que no me deja?
Hola Alvaro
Las referencias externas entre geometria dentro de un contexto (es decir, hecho el copy y paste dentro del product donde están las dos), solo se permite que estén en una sola direccion.
Si copias del 01 al 02 no te deja hacer lo contrario ya que provocaria una refencia cruzada entre los dos.
El diseño en contexto no permite crear estas referencias cruzadas.
Si aún y todo necesitas hacerlo, se puede hacer pero sin pasar por el contecto del product, es decir copiando y pegando la geometria directamente entre las parts.
- Abres una part e una ventana a parte,
- Copias
- Abres el destino en una ventana aparte
- Y pegas.
Asi, si que te deja hacer referencias cruzadas, pero si vas a añadir muchas puede que al actualizar se "vuelva un poco loco" al calcular ya que para actualizar lo que tiene un part primero tiene que actualizar lo que tiene el otro y viceversa.
Espero haberme explicado porque es un poco lioso.
Está claro.
Me llama un poco la atención que solo deje hacerlo en un solo sentido.
Si, pero también tiene su sentido ya que depende de lo que vinculemos entre sí en las dos piezas, podríamos crear un bluque de actualización sin fin.
Al trabajar en contexto tiene encuenta solo lo referencias entre parts, en cuanto copias y pegas algo vinculado entiende que esa part ya tiene una referncia con la otra y bloquea el enlace inverso.
