Little
se unió: 02/21/2009 - 21:35
Sólido mal generado
Tengo una part generada mediante superficies y el modulo de solidos.
Cuando esta part la guardo en igs o en stp no tengo ningun problema. el problema esta n que al abrirlo este sólo se me genera mediante su`perficies y no se me crea el solido.
El problema debe estar en que la part que he creado esta mal cerrada, aún viendo esta part que es solido.
Hay algun metodo para ver en donde esta part esta mal creada y arreglar la part?
La part en la que trabajo esta sólido, en un principio se ve bien cerrada.
Agradezco vuestros aportes de antemano.
Visto por última vez: Hace 6 meses 9 horas
Hola Little
Por lo que expilcas entiendo que tu piezas esta hecha dentro de un Body, ¿no te refieres a una superficie cerrada no?
¿Puedes poner una imagen de tu árbol de operaciones antes de salvarlo como iges o step para que tengamos una referencia más clara? (y así te podamos dar alguna pista).
Tiene pinta de que es un problema de toleranca de continuidad en punto entre caras.
Adjunto el arbol tal y como me habeis pedido.
Como puedes observar se trata de una pieza construida mediante solido y superficies conjuntamente. A simple vista se ve una superficie solida bien cerrada, pero como ya he comentado al generar un iges o un stp y abrirlo en iges o stp no se me crea solido, sino que se crean diferentes superficies.
Espero que la fotografia que te he mandado te sirva de ayuda.
Hola Little,
Creo el problema viene de las tolerancias de trabajo. ¿Tiene muchas supercifies unidas al sólido con Joint? ¿Y con que valor de tolerancia?
Presupongo que tendrás varios Joint creados con una tolerancia mayor de 0.001. si es así al integrarlas al sólido no hay ningún problema, el problema viene cuando ese sólidos lo saques a un iges o step como dices. Al volverlo a importar todas las zonas del sólido que has unido con Join se te desunen de nuevo y antes de hacer el sólido hay que unirlas nuevamente.
La orden Joint te une superficies asumiendo un margen de desviación, es decir, que si unes dos superficies con una tolerancia de ajuste de 0.1 por ejemplo, la unión de estas dos superficies internamente y para todo las considera unidas dentro de este valor, es como si localmente hubieramos ampliado la tolerancia de trabajo. Pero con esto no tocamos las superficies originales, sino que siguen siendo las mismas, por eso al sacar y meter la información vuelve a aparecer desunido.
Soluciones:
* Una vez leído el iges o el STEP unir todas las superficies con un tolerancia mayor o igual que la tolerancia mayor del joint que tengas antes de exportar.
* Otra mejor es que saques una Multiextract de todas las caras del solido. comprueba que no tienes zonas abiertaa intentando sacar un Boundary (sin no te deja es que no hay)., Si y luego la copias y pegues As Result en tu mismo modelo antes de exportar. Si exportar una superficie As result se deberia de volver a importar como una única superficie sin agujeros.
Esto es un poco lio, pero por temas de tolreancias es como funciona. Catia trabajo por defedto a una tolerancia de ajuste de 0.001 mm  y toro lo que se dibuje o este por encima de ella lo marcara como zonas abiertas. Para eso existe la orden join, para cerrar esas zonas mayores pero hasta un margen de error máximo de 0.1 mm, superado el cual hay que rehacer las zonas implicadas.
Gracias por el aporte ofrecido y por su explicación.
Me pondré a trabajar con las soluciones propuestas haber como soluciono el problema.
