garci333
Visto por última vez: Hace 7 años 3 semanas
se unió: 01/26/2009 - 10:50
Simplificar Geometria Solido Muerto
Buenos días a todos,
tengo un problema en el trabajo; Me han dado un solido muerto al cual le tengo que simplificar la geometría, es decir, eliminar radios pequeños, chaflanes ..., para que le puedan hacer luego una simulacion dinamica con un programa llamado Fluent. Si paso el solido a superficies para trabajar con el, me genera a posteriori muchos problemas a la hora de coserlo y exportarlo a fluent (necesisto que sea solido para ello).
  Si trabajo con esta geometría en el modulo de solido con los comandos de elinimar cara y el de reconocimiento de geometria, se hace eterno por la cantidad de errores que genera Catia.
¿Alguien puede darme alguna solucion? ¿A alguien le ha pasado algo parecido?
Muchisimas gracias.
6to
se unió: 08/14/2012 - 08:56
Buenos dias
Para pasar de solido muerto a solido con operaciones, en el workbech "Part Design" hay una barra de "Part Design feature recognition" que trae los comandos:
-Manual feature recognition
-Automatic feature recognition
No es que funcionen muy bien, las veces que he estado con el mismo problema que tu, los he usado y algo me han ayudado pero no del todo.
Un ejemplo de uso: http://www.youtube.com/watch?v=OxX3sOzKROE
Muchas gracias, 6to
esa opción la descarté por lo que tu comentas; El reconocimiento de geometria en catia es malisimo.
Estoy buscando algun software que haga este tipo de operaciones. Si encuentro algo, lo pondré por aquí.
