joismatron2012
se unió: 03/29/2013 - 21:44
stiffener con angulo variable
Hola. El stiffener es una pieza aeronautica diseñada para rigidizar una chapa alma cuando esta tiende a pandear bajo esfuerzos perpendiculares a su superficie. Esta pieza consiste en un perfil, ya sea de chapa, ya sea de material extrusionado, en el que una de sus caras esta fijada a la superficie de la chapa-alma y la otra esta libre o fijada a otras liezas. Cuando se trata de dibujar este ala del perfil con un angulo igual en toda su longitud esto no tengo dificultad. Pero cuando el angulo es variable como se realiza en catia v5r20.
Visto por última vez: Hace 2 días 9 horas
Hola jois,
Sin saber exactamente la forma de tu pieza, lo mejor seria hacerla con extrusión recta y despues aplicar un angulo de desmoldeo constante con la orden Draft o variable con Variable Draft. aunque esta opción se utiliza para aplicar ángulo a caras de piezas de molde también se puede aplicar para inclinar cara para otras aplicaciones.
Dentro del variable se pueden dar distintos valores de ángulo a la extrusión.
Si nos pones un ejemplo más concreto de lo que necesitas podremos centrar mas el problema y con ello buscar una solución.
