jpina
Visto por última vez: Hace 11 años 5 meses
se unió: 11/07/2014 - 23:37
Activar SmartPick que detecte geometría del part
Hola!
Quisiera pediros si hay una mejor manera de hacer lo siguiente:
En la imagen que adjunto vereis que he hecho la extrusión de un rectángulo y he situado el Sketch2 coincidente con uno de los vértices del rectángulo.
Para hacer esto, una vez tenía hecho el Pad, he creado un nuevo sketch y he clicado en la cara grande del Pad. He hecho una circunferencia. He seleccionado el vértice, el punto medio de la circunferencia y he usado el "Constraints Defined in Dialog Box" para marcar la coincidencia.
Lo que a mi me gustaría es que al estar dentro del sketch2 me detecte ya la geometría del Pad como si se tratara de otro sketch, así podría usar el SmartPick y ya crear la circunferencia coincidente con un vértice.
Me da la sensación de que hay una forma mejor de hacerlo que como yo os he contado.
Gracias por vuestra atención!!!
Lo que he venido haciendo cuando necesitaba usar algun vértice de la geometría externa es proyectarlo "Project 3D Elements" y entonces sí que puedo usar el SmartPick habitual para generar Constraints con este vértice.
La idea es si sería posible ahorrarme lo de proyectar el elemento que quiero usar.
