jarrabal
se unió: 08/25/2013 - 12:26
Cambiar de plano a un sketch automáticamente con alguna orden
Hola buenas tardes,
me gustaría saber si existe alguna orden en catia v5r20 (es la que tengo) para, una vez que he creado un sketch posicionado por ejemplo en el plano xy, cambiarlo automáticamente con alguna orden a otro plano, por ejemplo al zx.
O tengo que borrar todo el sketch y volver a empezar.
Visto por última vez: Hace 7 horas 55 mins
Hola jarrabal,
Puedes cambiar el plano utilizado en el sketch con la orden Change sketch support que encuentra en el menú del botón derecho cuando estas sobre tu sketch.
Te saldrá el mismo cuadro de selección que cuando lo creaste.
Buenas Jarrabal,
Apuntando a lo que comenta Edu, cuando vayas a trabajar utilizando un único sketch de inicio para trabajar con él sobre diferentes planos, mi recomendación es que utilices la opción "positional sketch", ya que ésta te permite posicionar el sketch donde deseas realmente definiendo el origen y la orientación del mismo.
Esta opción es de gran utilidad para "copiar" sketches de operaciones de vaciado en piezas mecanizadas o para dibujar perfiles de sección variable con la opción multi-section surface.
Sanboju
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Lo ideal es usar en su mayoría Un sketch posicionado, asi podras manipular los ejes y la orientación de los mismos. Ahora si vas a usar Change Sketch Support para cambiar el Sketch de plano debes de tener en cuenta cuando se vuelve a proyectar en el nuevo plano que el sketch esta siendo proyectado con la orientación correcta.
