Kneelbow
se unió: 04/22/2014 - 12:03
Comandos rápidos
Muy buenas:
   Estoy intentando hacer comandos rápidos para el sketch, mediante la opción customize... -----> accelerator, de modo que una línea sea L, un círculo C, etc., pero cuando los quiero utilizar se van directamente a la barra power input y no puedo utilizarlos.
Hola Kneelbow;
Pues me pasa lo miso que a tí. El único modo que encontré para solucionarlo y te confirmo que funciona es cambiar a la interfaz P1, ya que esta no tiene la línea de comandos, desde Tools > Options > General > User Interface Style.
Lo malo, según he leído por la web, es que puede que pierdas algo de funcionalidad en función de los módulos que uses. Aunque no sé si esto sucede si pasas de una Interfaz P2 a P1 que parece ser tu caso o si sólo sucede cuando adquieres directamente una licencia con P1. Yo no tengo muy claras las diferencias y lo poco que he trasteado me parece igual. Tampoco es que la información que puedas encontrar por la red ayude mucho, así que lo mejor es que pruebes por tí mismo.
Visto por última vez: Hace 11 horas 37 mins
Hola amigos,
Por las prueba que estuve haciendo en su dia, la conclusión a la que llegué es que cualquier letra que queramos poner como acelerador del teclado debe ir acompañada por delante con:
ALT
SHITH(mayúsculas)
CONTROL
Cualquier otra combinación que demos al pulsar el teclado nos la interpretará como un comando o función y por eso se va directamente a la barra de power input.
Esta barra para poder ejecutar ordenes necesita a su vez que le indiquemos el tipo de instrucción que queremos ejecutar con c:line por ejemplo, para lanzar el comando linea. Por eso no reconoce las teclas que configuráis.
Se pueden cambiar el comportamiento de entrada de esta barra en:
Tools->Optiones->General->Search->Deafult frefix for power input
Ok, Edu;
Gracias por tu explicación.
Muchas gracias por las aportaciones ;-)
