dfn8
se unió: 03/27/2012 - 18:57
Como hacer un spline 3D a partir de una superficie?
Buenas tardes a todos.
Mi problema viene de que el mismo procedimiento lo hacia antes con SolidWorks sin más problemas.
Mi cometido es diseñar el marco de una ventana de camión, para eso tengo que dibujar un perfil que siga la misma forma que el hueco donde va metido.
Tengo un 3D en iges del hueco, y con SolidWorks simplemente marcaba la opción croquis 3D y marcando una linea del contorno de ese solido le daba "convertir entidades" que lo que hace es copiar la linea que antes formaba parte de un solido a una geometria de croquis (en este caso un spline).
Con ese spline y dibujandome el perfil podia hacer un Rib (barrido) y ya lo tenia. Mi problema es que con Catia V5 no sé si existe una herramienta que sea como lo de "convertir entidades" o quizás sabeis otra forma de hacerlo.
Vale, de momento creo que he hecho la mitad del camino, pero me queda la otra. He conseguido sacar las lineas necesarias con la operación "Intersect".
El problema ahora es que tengo muchas lineas cortas y me gustaria juntarlas para poder hacer el barrido todo de una vez. Es decir, para tener una "center curve" completa para hacer el rib.
Existe en Catia la operación convertir entidades?
Hola dfn8
Lo que necesitas lo puedes obtener directamente con la orden Multiextract (barra operations) del modulo de superficies. Este comando te permite crear copiar de cualquier cosa creando un unico elemento resultado.
En tu caso tendrías que marcar todo tu contorno aqui y te crearia uns curva 3D ya unida.
Si lo que tienes son multiples curvas 3d sueltas, las puedes juntar con la orden JOIN tambien del modulo de superficies (barra operations).
Ya he conseguido hacer el rib entero a base de sacar el spline en 3D a partir de intersection de las superficies una vez juntadas con join.
Gracias por el consejo probaré a hacerlo también como me indicas pues parece mucho más senzillo.
Le he dado al Multiple Extract pero como resultado no tengo ninguna linea, el multiple extract tiene en el arbol desplegable varios elementos que pone Distance threshold o  Angular threshold y cuyo icono es un cubo con las letras ABC en sus caras.
Cuando le doy al rib no me deja seleccionar ese multiple extract como curving line.
A que puede ser debido? Que estoy haciendo mal?
