marcos_ruesga
se unió: 12/30/2010 - 14:07
constraints en sketch
Visto por última vez: Hace 14 años 5 meses
se unió: 11/01/2009 - 11:11
Saludos. Llevo años trabajando con Catia y te voy a dar un consejo muy útil. Olvídate de utilizar constraints en un sketch. No sirven para nada, a excepción de que quieras parametrizar alguna cota. Por lo demás, añadir constraints a un sketch que no va a variar es perder el tiempo. De verdad. Yo nunca las uso. Y no pasa nada. Los sketchs no se mueven si no se las pones :-)
Visto por última vez: Hace 3 horas 50 mins
Como dice el refrán para gustos son los colores. según dice El_mago, no tiene mucha utilidad añadir constraints en un sketch si no piensas modificar la geometria y si tu objetivo solo consiste en conseguir las formas, pero si por un poco más, consigues parametrizar un sketch lo tendrás preparado para cambiar las dimensiones y posiciones de la geometría sin tener que borrar elementos y volver a hacerlos.
Si te apoyas como referencia en la cuadrículo (grid) podrás dibujar sobre las guias de un modo más rápido y preciso.
Catia esta ideado para trabajar con Sketch bien parametrizados (en verde como tu propones), no hacerlo así es totalmente operativo pero poniendo el sketch en verde a la larga cuando hay modificaciones todo son ventajas.
La metodología para dibujar un sketch es muy particular, básicamente primero dibujamos las figuras y después las acotamos. Puede parecer un proceso un poco lento pero con un poco de práctica y utilizando las referencias azules (smart pick) se consigue dibujar tan rápido (o incluso) más que sin poner constaints.
Mi opinión es que siempre que se pueda es mejor parametrizar los sketch, aúnque lo mejor es que practiques y saques tus propias conclusiones.
Cada uno tenemos nuestra técnica de trabajo y si conseguimos dibujar lo que neceistamos siempre será válida.
Todas las constraints que se añaden a un sketch se pueden eliminar por separado (son un elemento más dentro del sketch), solo hace falta seleccionar la constraint y suprimirla. Hay que tener en cuenta que si la constrint a eliminar libera grados de movimiento a la geometría ésta se desparametrizará y perderá su color verde.
Visto por última vez: Hace 15 años 6 meses
se unió: 02/19/2011 - 10:32
Hola a todos! Este es mi primer post. Soy Alfred de Sabadell.
Gracias por este foro!!
Al tema, creo que siempre se agradece tener un sketch en "verde". Ya se que hay veces da pereza, pero vale la pena acostumbrarse.
Mas aún si es un fichero que quizas un compañero lo use para un dibujo suyo.
saludos
se unió: 11/25/2012 - 14:17
Muy buenas a todos!
Resulta que tengo una duda parecida. A medida que se complican los sketch, me resulta muy difícil conseguir que todo esté en "iso-constrained". Cuando analizo, siempre son puntos de líneas que he puesto como elementos de construcción que están "under-constrained", pero sin embargo en el dibujo me sale todo en verde. Intento resolverlos poniendo una longitud pero sigue todo igual.
¿Esto es un problema a la hora de emplearlo en el sólido o con que esté en verde es suficiente?
¿O quizás debería parametrizarlo de otra manera?
Gracias!
Hola a todos:
Como te han comentado cada uno tiene su método de trabajo. Particularmente soy partidario de dejar verdes los sketchs.
Respecto a la duda de Bezamu88 mi opinión, probablemente discutible, es la siguiente:
Normalmente yo suelo mirar la pestaña de geometry mas que la de diagnostic por la sencilla razón de que ésta indica que es lo que se verá en el sketch (la geometría en construcción no aparece), lo que realmente te importa; cuando los sketchs se van complicando se suelen dibujar líneas, proyecciones y puntos auxiliares de apoyo que luego no nos interesarán. Aquí ves cuántos contornos cerrados tienes, si no están del todo cerrados, si tienes puntos aislados, líneas.. Si tienes geometría aislada y/o que no te interesa puedes usar la marcación rápida inferior para entre otras cosas borrar geometría o ponerla como construcción.
Respecto a lo que comentas de líneas en verde que están under-constrain aunque le pongas longitud, piensa que en teoría una línea es infinita y para que no se "mueva" deberías además de darle longitud (y una dirección), posicionar uno de sus extremos respecto a una referencia. ¿es esto importante? eso ya lo debes valorar tu. Por ejemplo en una línea auxiliar horizontal y tangente a una circunferencia trazada para poner una cota (por ejemplo respecto al eje u otra línea horizontal), no creo que importe mucho, ya que lo único que te interesa es que sea tangente y horizontal a la circunferencia y no la posición de sus extremos
No se si habré aclarado algo o todo lo contrario
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Definitivamente si estas adentrandote a CATIA es fundamental que agregues cierta importancia a las constrains. Pork si lo aprendes bien podras construir modelos con facilidad. Ahora bien para que son las constrains ? Estas mismas las usamos para restringir o agregar condiciones, Por ejemplo, necesito paralelismo, perpendicularidad, concentricidad, etc... Estas mismas constrains las uso con frecuencia para Sketch con movimiento, esto me respeta aqui lo que esta parametrizado y luego solo procedo a salir del sketch y tengo modelos completamente nuevos a como los ocupo. El hecho de dejar un Sketch fijo (en verde) es con le fin de que mas adelante no se te mueva nada de lo que necesitas, Y al mismo tiempo estas mismas cotas pueden ser usadas para crear formulas y cuando sea necesario solo cambiar el valor desde su formula y podremos tener el modelo mas ancho, alto, etc..etc... con solo cambiar un valor.
Hola acabo de leer el post y los comentarios, yo llevo varios años trabajando en el mundo del diseño con Catia y con otros programas 3D. Mi consejo es que si estas iniciandote te acostumbres a que todos los sketch estén restringidos completamente (color en verde en Catia) de esta forma te aseguras que cualquier variación que tengas que hacer en el sketch la vas a tener controlada bien por cotas o bien por constrains. Si bien quizás si estás diseñando piezas muy sencillas no sea tan importante tener el sketch completamente restringido ya que detectas antes las variaciones, si es muy importante para piezas complejas dejarlo todo bien restringido sobre todo si posteriormente ha de utilizar tu modelo otra persona ya que si ha de hacer modificaciones en algún sketch es más sencillo si está totalmente restringido ya que si no al modificar alguna cota puedes estar variando otras dimensiones sin darte cuenta y fastidiar el modelo completo.
Mi recomendación es que pierdas tiempo al principio en dominar todas las funciones de los sketch ya que es un pilar importante en el diseño en 3D  en cualquier programa. En la sección de blogs yo he dejado varios dedicados a los sketch les puedes hechar un vistazo por si te son de utilidad.
Un saludo,
David
