GonzaJavi
Visto por última vez: Hace 10 años 4 meses
se unió: 02/10/2016 - 23:27
CONSTRAINTS Y QUICK TRIM
Buenas tardes, tengo el siguiente problema, creo un solido y en una de sus caras quiero realizar un SKETCH, lo hago pero con una PROYECCION 3D, cuando le quiero dar extrusion o PAD me salta un error que no me deja hacer la extrusion, me supongo que son por las CONSTRAINTS, ¿COMO PUEDO ELIMINARLAS?
Otro problema, ¿COMO PUEDO APLCIAR LA FUNCION QUICK TRIM DE UNA SOLA VEZ SIN NECESIDAD DE APRETAR CADA VEZ QUE TENGO QUE BORRAR?
Si me pueden ayudar les estoy muy agradecido. Saludos!
Visto por última vez: Hace 1 día 2 horas
Hola Javi
Seguramente tu primer problema se deba a que el contorno del sketch realizado no esta completamente cerrado, o que tienes contornos que se intersectan entre sí. Las constraints creo que son el problema ya que son relaciones geometricas entre la geometria creada que se utilizanpara definir y posicionar la geometria dentro del sketch.
Para tu senda cuestión busca la barra de herramientas Sketch tools (dentro del sketch) ya que ahí te aparecerán varias opociones de recorte para el quick trim.
