ticas
se unió: 10/17/2014 - 15:51
Crear un pad a partir de un sketch
Buenos dias amigos,
Mi duda ahora consiste en que me gustaria pasar de este sketch a un pad que sean barras de 10 mm.
Hola ticas,
Si en el Pad presionas la opción Thick, te permite crear extrusiones definiendo el espesor en Thickness 1, Thickness 2 (dando a "More" en el apartado Thin Pad).
Neutral Fiber le dará el mismo espesor hacia un lado que hacia el otro.
Si no, otra opción sería dibujar la sección normal en cada barra y hacer un Rib por los alambres dibujados.
Espero que te sirva.
