jmpellegrino
Visto por última vez: Hace 6 años 1 mes
se unió: 03/10/2013 - 18:37
Design Table
Estimados, deseo generar una tabla de excel nueva, a partir de un Sketch, con las cotas del diseño.
Genero la tabla desde design table, se crea el archivo de excel, pero no contiene los datos que debería contener.
Hago el camino inverso, genero una tabla de datos, la llamo desde el comando design table, aparecen los datos de la planilla, pero están apagados y no me deja hacer nada.
Tengo catia V5R18 y excel 2007
Me da la sensación que no se están reconociendo entre el catia y el excel.
Que puede estar pasando? podrán orientarme?
Saludos y gracias
Visto por última vez: Hace 4 horas 12 mins
Hola Pellegrino
Antes de sacar la tabla como dices en tu primer paso.
¿Creaste antes todos los parámetros necesarios a utilizar en el sketch?
Visto por última vez: Hace 11 años 1 mes
se unió: 09/30/2015 - 19:07
hola, aprovecho este hilo para hacer una pregunta...intento hacer una Design table con un archivo de excel ya creado pero al buscarlo no me reconoce el tipo de archivo, unicamente los archivos .txt Creo recordar q habia q configurar algo para q Catia leyera archivos de Excel...si es asi, como se hace? Gracias
Posiblemente sea porque no tienes instalado Excel.
Necesitas tener instalado Excel para que te lo reconozca.
