Ramys
se unió: 10/22/2014 - 20:50
Dimensionando en Sketch
Saludos:
             Mi nombre es Ramiro Ramirez, la cuidad de Mexico, tengo una duda, estoy diseñando una pieza y a la hora de dimensionar mi diseño, se mueve mi diseño, espero que me puedan ayudar, gracias!!!
Hola Ramys, para fijar el sketch tienes que acotar toda la geometría y después tienes que referenciarla respecto a los ejes del skecth. Toda la geometría se te pondrá de color verde. Si hay algo en blanco, será que no has restringido esa parte.
Introduces todas las cotas dimensionales de la geometría que estés haciendo y después, eliges un punto de esa geometría y le pones una cota vertical y otra horizontal respecto al (0,0) del eje.
Habitualmente se suele seleccionar un punto de la geometría (el que quieras que sea el inicial) después se selecciona el punto inicial del eje, y con el botón derecho se le da a Coincidence. Así fijas un punto de la geometría al (0,0) del eje.
Tambien es conveniente que el sketch, cuando lo comienzas, sea lo mas aproximado a la realidad que despues se va a acotar. Si hay mucha diferencia entre la dimension dibujada antes de acotar y la cota que luego se da, puede hacer que todo el sketch se te vaya a cualquier cosa impredecible.
saludos,
se unió: 10/28/2013 - 18:40
Como bien te comentan por ahí el sketch tiene que estar en verde. Un forma rápida y útil de saber que constraints y/o cotas te faltan es intentar arrastrarlo para ver en que dirección se mueve, después ctrl+z para que vuelva a su origen y a poner lo que falte.
Siempre es recomendable antes de salir del sketch echar un vistazo a su analisis: En TOOLS --> Sketch analisys.
Además de decirte si tienes geometrías abiertas, que te van a impedir realizar operaciones de sólidos en algunos casos, en la pestaña DIAGNOSIS puedes ver si alguna característica esta under u over constrained, es decir, si aun tiene grados de libertad sin restringir o si tiene demasiadas restricciones.
