sermervel
Visto por última vez: Hace 13 años 9 meses
se unió: 12/18/2012 - 09:26
Error en Shaft
Hola a todos.
Tengo un problema. Me e creado un sketcher con un eje de revolución (Axis). A la hora de hacer la revolución de la pieza me sale un cuadro de error que dice:
  • Revolute operator: the profile is intersecting the axis.
  • Choose another profile or axis
Y no me deja crear la pieza. ¿Alguien sabe porqué me ocurre esto?
Visto por última vez: Hace 6 meses 1 día
Hola sermervel
El problema es que el perfil que quieres revolucionar nunca puede sobrepasar al eje de revolución.
Recorta los extremos del perfil con el eje de revolución y listo.
aparte de lo que te comenta edu, puede ser porque has hecho el perfil entero, y solo tienes que hacer medio para revolucionarlo
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Tienes empalmado el Sketch con el Eje... No puede hacer un parte de revolución sobre si misma
