ticas
se unió: 10/17/2014 - 15:51
Extrusionar un sketch
Hola de nuevo
alguien podria decirme como hacer un pad pero poniendo dos limites,uno para la primera cara y otro para la segunda.
adjunto imagen
Hola ticas,
Cuando haces el pad, si le das a "more" (abajo a la derecha) tienes para fijar "First limit" la primera cara y "Second limit" la segunda.
Te recomiendo que pruebes "up to surface", "up to plane", etc para ver las diferencias entre ellos ya que te da mucha versatilidad.
Hola ticas.
No precio muy bien en la imagen que es lo que tratas de hacer.
Puedes hacer un Pad con 2 límites dando click en el botón More.
Los límites tendrás que elegirlos en las pestañas First Limit y Second Limit, donde tendrás que elegir alguna de las siguientes opciones:
Dimension: Especificas la dimensión de la extrusión en mm.
Up to next: Se extruye el Sketch  hasta la primera superficie que interseque con dicha extrusión.
Up to Last: En caso de haber varias superficies o caras en el camino del Pad la extrusión se realiza hasta la última de estas superficies
Up to plane: Eliges un plano que puedes crear previamente o una cara plana hasta la que realizar la extrusión
Up to surface: Eliges la superficie (también puede ser una cara plana) hasta la que realizar la extrusión.
También tienes la opción de realizar un extrusionado simétrico pulsando la opción Mirrored Extend. En este caso has de especificar sólo el First Limit y exclusivamente ha de hacerse con Dimension.
