jmpellegrino
Visto por última vez: Hace 6 años 1 mes
se unió: 03/10/2013 - 18:37
Formula avanzada en Sketch
Estimados, buen día!
Estoy tratando de generar un vínculo entre dos cotas en un Sketch, tal que una, sea el doble que la otra (por ejemplo). Hasta ahí todo bien.
El problema surge cuando quiero que la realción entre ellas sea una función más avanzada, una que sea el cuadrado, la raiz, etc de la otra.
Consulte temas anteriores y no termino de enteder los pasos a seguir.
Me pueden replantear el tema?
Se puede importar una función desde excel?
Saludos y gracias
Tienes que utilizar la sintaxis correcta en tu cuadro de fórmula. No todas las fórmulas de excel se pueden utilizar con el mismo formato, deberás de localizar el formato correcto.
Por ejemplo para calcular la raiz cuadrada del valor y del sistema de coordenadas sería
sqrt(`Absolute Axis System\Origin\Y` )
Desde el mismo cuadro de fómulas puedes localizar los diferentes formatos.
