Pedro
se unió: 05/08/2011 - 16:45
Hole-Problemas de posicionado del taladro en sketch
Buenos días,
 tengo un problema, hago un "hole" en una cara de un cuerpo cualquiera y cuando le doy a sketch del hole para posicionarlo, el cuerpo me desaparece con lo que pierdo las referencias para acotarlo.
Otras veces se me ve , yo no se a qué se debe esto...
¿ como puedo solucionarlo?
He buscado esta opcion y no la encuentro. Supongo que te refieres a una opcion de visualizacion de la barra "Tools" pero a mi no me aparece. ¿Puede ver por la version? Yo tengo la V5.R14.
Vamos que no encuentro el comando "No 3D Background"
Ya está, ya la he encontrado, era dentro de sketch claro!! Solucionado, eso si tienes que darle a guardar para que se aplique el cambio...
Muchas gracias!
Visto por última vez: Hace 14 años 6 meses
se unió: 05/21/2012 - 18:04
Hola Pedro, me podrias decir como solucionaste el problema. Porque yo en la barra de visualizacion dentro del sketh selecciono "visual" y continuo sin ver el punto donde se realizara el taladro (hole).
Muchas gracias de antemano!
Hola Jose Manuel,
 a ver cuando defines el hole, vas a positioning sketch y una vez ahí en la parte de abajo en la barra "visualization" tienes que tener activada la opcion "Usual".
Un saludo,
Muchas gracias por responder tan rápido.
No se que tocaria, pero antes si que me parecia la * que indica donde se posicionará el taladro y a la que dar parametros de medida. Sigue sin aparecer aunque tenga activo la opcion "visual". No se me ocurre porque es ni que estoy haciendo mal :S
Te adjunto dos imagenes.
Gracias de nuevo.
Hola m_ricca78 subo la foto con el arbol desplegado, no hay nada oculto.
¿Cómo modifico las propiedades de los puntos?
Gracias por todo!!!
Finalmente me he rendido y he reseteado todas las opciones volviendo a los valores por defecto, y bueno se ha arreglado, la cosa es que continuo sin saber que tocaría.
Muchas gracias !
Visto por última vez: Hace 3 horas 54 mins
Hola a todos,
Creo que ya sé lo que puede ser, además de lo que habéis estado comentando puede ser porque tengáis valores mayores de 0 en las propiedades de visualización Pixel cullin.
Este valor lo puedes encontrar en Tools->Options->General->Display->Performance
Se utiliza para simplifacr la visualización de elementos, de tal forma que si pones un valor mayo que 0, en el render se ocultan aquellos elelementos que dentro del zoom que tengas estan próximos a este valor, lo que hace que el zom sea más rápido.
Haz la prueba a ponerlo a 0.
Si lo tienes a un valor mas alto en tu caso para ver los puntos tendrás que acercarte o amplizar la zona de zoom para que aprezca. Esto despista mucho ya que los puntos son los primeros elementos que desaparecen.
Pruebalo y nos comentas a ver si era esto.
Gracias Edu , si que podría ser eso porque tenia valores 2 y 3 respectivamente.Ya estan puestos a cero :D
y ya ha quedado solucionado el problema.
GRACIAS A TODOS !!!
