tintorroi
Visto por última vez: Hace 8 años 6 meses
se unió: 04/15/2018 - 12:52
Igualar/enlazar dimensión entre cotas en sketcher
Buenas, me presento.
Saludos a tod@s-
Tengo una cuestión que preguntar:
Cómo se puede hacer para igualar la dimensión de una cota de medida a otra. Y de éste modo quedar enlazadas, para cuando se modifique la cota padre, la hija tome la misma medida?.
Gracias .
Ya nada, visto.
Lo pongo por si le sirve a alguien...
Botón dcho sobre la cota q deseamos sea hija (la q dependerá de la dimensión del padre)->abajo en la última opción desplegamos->edit formula->se deja como aparece por defecto->seleccionamos la cota padre en el esbozo.
Hola
También lo puedes hacer con el comando Equivalent Dimensions que encuentras en la barra Knowledge.
Lo mas rápido:
- Selecciona las dos (o mas) cotas que quieres sincronizar
- Pulsa sobre el comando y acepta
De este modo se habrán sincronizado las dos cotas y da igual cual cambiees que se cambiarán todos.
Del modo que has hecho tu con fórmulas, para cambiarlas tendrás que hacerlo siempre desde la primera de la que parte la fórumla.
se unió: 05/29/2018 - 14:38
Hola Tintorroi,
Lo puedes hacer con formulas:
1 - Botón derecho en la cota que quieres que sea igual a otra --> Edit formula
2 - Seleccionas el sketch u operación donde está la cota que quieres. Seleccionas la cota que quieres.
3 - Pulsas el botón OK y ya estará enlazada la cota.
De esta manera si modificas la cota con la que la has enlazado, se modificará esta.
Si lo prefieres puedo grabar un vídeo breve explicativo. Espero haber solventado tu duda.
Un saludo,
