Anonymous (no verificado)
Mantener operación pulsada
Hola, llevo un tiempo manejando CATIA pero aún no he descubierto (y me he leído un par de manuales) si es posible dejar "pulsada" una operación, como por ejemplo Line. Sería mucho más rápido para dibujar sketches y muchas otras operaciones. ¿Alguien sabe algún truquillo? Gracias
doble click en el icono en cuestión. por cierto que el primer icono (profile) de la barra de herramientas en la que está la línea es muy útil porque te permite dibujar muchas rectas enlazadas e incluso alternarlas con tramos curvos (arcos): con un poco de práctica verás la potencia de este comando
se unió: 02/21/2014 - 19:18
En cualquier de las opciones dar doble click. Y esos casos donde vas a construir un sketch de manera continua (Ya previamente conociendo las proporciones del dimensionamiento, pork es demasiado incomodo estar acotando y que todas las lineas se esten moviendo o desapareciendo pork el primer sketch fue muy pequeño), al momento de cerrar este sketch automaticamente se desabilita esta herramienta. sino bsta con darle dos Esc para que se cierre dicha herramienta.
Hola alistics,
No se si vienes del manejo de otros sistemas CAD en los que habitualmente cuando pulsas una opción se mantiene pulsada hasta que la desactivas, pues en Catia como muy bien comentan mis compañeros esto no sucede y si la pulsas solo una vez se desactiva automáticamente cuando la ejecutas. Para mantenerla activa tienes que pulsarla con un doble click de ratón y ya la puedes utilizar todas las veces que quieras hasta que la desactives con el esc o bien actives otra con la que no sea compatible, por ejemplo si tienes activada la opción line y activas la circle, no puedes tener las dos activadas.
Otro aspecto muy interesante de este método de activación es que esto funciona para todas las operaciones también fuera del sketch como pad, shaft, chamber etc.
Un consejo que te doy ya que a mi al principio me pasaba mucho, es que dentro del sketch cuando tengas que hacer varias líneas de construcción puedes activar la opción de construcción antes de hacer la línea y de este modo se te dibujará directamente de construcción, pero acuerdate de desactivarla cuando no quieras que sea de construcción ya que como te digo a mi al principio me sucedía que la dejaba activa y cuando me daba cuenta ya tenía el sketch avanzado.
Espero que este rollo lo puedas utilizar en tu manejo de Catia.
