ikerdos
se unió: 01/31/2012 - 20:47
Mostrar punto medio de una linea
Hola, soy un usuario de solid edge y estoy intentando aprender un poco sobre este gran programa. Tengo una duda que no consigo resolver, y es que a la hora de crear un sketcher o de crear constraints me iría genial que las lineas mostraran sus puntos medios, por ejemplo a la hora de posicionar un rectangulo con los planos de referencia y así solo acotar sus lados. ¿Es esto posible?
Gracias y un saludo.
Para el tema concreto del rectángulo tienes una herramienta en el propio menu rectángulo: despliegalo y vete al icono de centered rectangle, que te permite crear un rectángulo conociendo el punto medio. Automáticamente te hará las constrains de equidistancia y solo deberás poner la medida de los lados.
Respecto a ver el punto medio, deberás crear un punto y hacer la constrain midpoint entre punto y recta.
Otra forma mas rápida: dale al comando punto, situate sobre la recta y antes de pulsar el botón izquierdo, pulsa botón drecho>midpoint. Esto mismo se puede hacer también por ejemplo si una recta acaba en el punto medio de otra, evitándote crear el punto.
Como ves en catia hay muchas formas de hacer lo mismo. Cada uno tiene sus manías y trucos que se aprenden con la práctica.
Animo con el programa y espero haberte sido de ayuda
