Mar, 01/27/2009 - 23:14
#1
Maresca13
Visto por última vez: Hace 17 años 10 meses
se unió: 01/27/2009 - 23:09
plano en cilindro
- 1951 lecturas
Wed, 28-01-2009 00:35:32
#1
Visto por última vez: Hace 1 día 3 horas
No acabo de entender lo que necesitas.
Entiendo que quieres hacer un plano por alguna zona del cilindro para luego calcular un curva de intersección. Si estoy en lo cierto confírmamelo, o si no matízamelo más y si puedes colgar alguna imagen estaría perfecto.
Sun, 01-02-2009 11:20:26
#1
Hola, gracias por las respuestas. Tengo hecho un sólido, un cilindro, y pretendo aplicar una carga sobre él utilizando el módulo de elementos finitos del que dispone Catia. Lo que no quiero es aplicar la carga sobre toda la superficie lateral del cilindro, sino sobre una parte, de ahí que quiera hacer un plano que abarque la curva del cilindro, a ver si busco una foto....
Tue, 03-02-2009 11:51:24
#1
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Intenta trabajar con la barra de herramientas "virtual parts" para aplicar cargas que directamente por la geometría no puedes aplicar. Otra opción es crear un punto y aplicar la carga alli. También fíjate si puedes extraer la superficie y aplicar las cargas sobre esta.
Trata de enviar fotos para ver el modelo y donde necesitas aplicar cargas.
Federico
Federico
Sun, 01-03-2009 18:44:06
#1
Cuando quiero aplicar una fuerza a una parte de una cara de un solido y no puedo porque me selecciona toda la cara entera, lo que hago es un pequeño truco. Cojo y hago una pequeña resta en esa cara (creando un pequeño escalon de 0,01mm) de manera que Catia la diferencia y la carga la puedo aplicar solamente a esa area.
Creo que con 0,01mm podemos considerarlo irrelevante para el calculo.
