isma93
Visto por última vez: Hace 12 años 10 meses
se unió: 09/25/2013 - 23:31
Planos en sketcher
Al abrir un sketcher y desplazarme en el plano, los planos perpendiculares se desplazan cambiando la vista relativa en la pantalla en vez de permanecer ocultos por la linea horizontal y vertical .Esto me da problemas al hacer pads,porckets... Alguien me puede ayudar?
Hola amigo isma93
Igual ya lo has averiguado pero para recuperar el punto de vista del plano en el que estas solo tienes que dar al comando Normal View de la barra View.
No se si tu questión es que el plano que utilizas de skecht deja de ser perpendicula a la pantalla o a otra cosa.Si es la primera como muy bien apuntan en la anterior respuesta simplemente tienes que seleccionar ese icono que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, si es otro problema lo podrías aclarar ya que no llego a entenderlo con tu explicación.
Un saludo,
Volviendo al tema que nos comentaba isma93...
Simplemente lo que ocurre es tema de visualización. Si trabajas con visualización en "perspectiva" (visualización con profundidad) los planos se moverán como comentas en el sketch; sin embargo, si trabajas con visualización "paralela" (sin profundidad) los planos se mantendrán perpendiculares en todo momento en el sketch. Las opciones puedes encontrarlas en:
View --> Render Style --> Perspective / Paralell
Un ejemplo de un part que contiene distintos planos es el siguiente:
Generando un sketch en el plano indicado, tendríamos para cada modo de visualización el sketch como se muestra:
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo,
Sanboju
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Creo que tu pregunta es algo confusa, pero a lo que yo entiendo supongo que cuando entras a un sketch y manipulas en rotación el modelo esperas a que se oculten las lineas del sketch, Pero en Catia no funciona asi, Sigue mostrandote el sketch en el que te encuentras, aún si estas girando (rotando) el modelo.
