Joxeanko
se unió: 03/27/2013 - 18:17
Práctica extra alambres 127
Hola, tengo una duda-problema en este ejercicio, realizo todo el "sketch" sin problemas hasta llegar a la corona de agujeros de 3mm de diámetro que hay en la cabeza de mayor diámetro. En este punto creo que lo suyo sería dibujar un agujero y después hacer algo similar a un "circular pattern", la cosa es que esta orden, "circular pattern", es para solidos o superficies, no esta (o no la he encontrado) en el módulo de "sketch". Lo más parecido que he encontrado es la orden "rotate" y efectivamente te replica los agujeros en las posiciones que le definas, pero después y aquí está la jodienda, necesitas restringir todas las copias de esos agujeros, no quedan fijados, con la consiguiente "perdida" de tiempo que supone.
Otra via que he probado es hacerlo mediante simetrías, pero sinceramente me parece una chapuza, y, además en este caso se hace facil ya que tenemos los ejes en el centro de la corona de los agujeros, pero en otros supuestos puede que no sea así.
Se que es solo un ejercicio de alambres y que si después hiciesemos un solido la cosa sería hacer un agujero y después realizar el "circular pattern" de ese agujero en el solido, pero por si existe la posibilidad de hacerlo en el "sketch", ya que podría venir bien en alguna ocasión.
Resumiendo, me gustaría saber si alguno ha encontrado alguna orden con la queden las copias parametrizadas o la forma de hacerlo es con el "rotate" y después parametrizar una a una las copias.
Saludos, Joxean.
Hola Joxeanko, lamentablemente Catia no dispone de una operación para realizar esto en sketch. Como muy bien dices lo correcto sería hacer uno de los vaciados y luego un pattern circular para tener todas las posiciones parametrizadas.
Para hacer esto dentro de sketch lo unico que tienes es el rotate y el mirror. El primero te hace copias pero no mantiene ninguna relación y tienes que acotarlas, y lo peor de todo es que no hace copias parametricas por lo que si una vez hecho el rotate te das cuenta de que en lugar de 5 copias necesitas 6 tienes que borrarlo y volverlo a hacer. La opción mirror es interesante en algunas ocasiones pero tampoco muy recomendable.
Bajo mi punto de vista lo que has de tener claro cuando trabajas con Catia, es que no está pensado para hacer bocetos muy complejos ya que pierdes parametrización y se complica el seguimiento del boceto, te tienes que plantear este tipo de ejercicios como un entrenamiento para conocer todas las operaciones que te ofrece Catia para poder utilizarlas en diseños concretos, pero siempre que quieras mantener una parametrización de los diseños para futuros cambios, tienes que recurrir a las operaciones de sólidos y de superficies.
Hola David, lo primero gracias por la respuesta. Lo que me has comentado era lo que me suponía pero por si acaso he preferido preguntar no fuese que yo no hubiese encontrado esa orden (cosa probable) que te podría solucionar de un plumazo todos estos "problemas".
He visto algún que otro ejercicio más en el que aparece este mismo dilema.
Saludos, Joxean.
