Borja-Oli
Visto por última vez: Hace 14 años 4 meses
se unió: 06/29/2012 - 13:40
Problema al posicionar un taladro
Hola a todos, soy un nuevo usuario en el foro y tambien acabo de empezar hace poco a usar Catia. Tengo una duda que seguro es una tonteria, pero es que me tiene frito. Tengo un sketch y tengo puntos marcados de construction, para poder poner ahi los holes, pero luego en 3D no se ven los puntos (si fuesen Standart si me dejaria, pero entonces me daria un error al hacer el Pad del sketch). Por lo tanto pense en mover los holes una vez hechos, pero no me deja mover los holes desde el sketch, solo desde la pestaña de hole del arbol...
Lo que quiero es poder poner los holes a los puntos que tengo marcados, o poder ponerlos desde un principio ahi.
Gracias de antemano!
Hola Borja:
Por ejemplo puedes hacer lo siguiente: No pongas los puntos en construcción, y a la hora de hacer el pad al seleccionar profile/surface ponte encima>botón derecho>go to profile definition> marca sub-elements, y así podrás seleccionar el contorno que quieres y no los puntos. verás que cuando aceptes pondrá complex. Así tienes los puntos visibles para seleccionarlos luego en el hole
existen muchas opciones para hacer esto. desde el propio hole puedes posicionar el punto donde se hará el hole. También puedes valorar meter en un sketch todos los puntos donde van agujeros, para tener todo bien ordenadito, especialmente si tienes muchos agujeros que se repiten y te interesa hacer un user pattern
como apunte interesante, si los centros de los agujeros van sobre centros de arcos/circulos ya existentes (concentricos), no es necesario hacer todo lo anterior. bastará con seleccionar en el orden correcto el punto donde se hará el hole
Hola Gustavo! Gracias por contestar. El metodo de "go to profile definition" fue el primero que use, pero no se porque a la hora de usar este método no me sale nada para elejir dentro del "profile definition". Creo que puede ser porque tenga algo activado o desactivado de las opciones del catia. Añado capturas de pantalla para que lo veas.
Gracias otra vez!
Hola de nuevo:
Hay una cosa extraña en tu árbol: tienes dos pads hechos, y el primero no es correcto y además el partbody tiene algún link roto. he conseguido hacer una cosa parecida, a base de hacer 2 pads y modificar el primero después, en concreto el profile del pad, y entonces es cuando da el error e incluso te sale el mensaje de que debes editarlo.
a ver si haciendo esto lo solucionas: borra el segundo pad. ahora entra en el primer pad (de hecho te saldrá un mensaje de error en el primer pad y puedes entrar a editarlo desde aquí) y vuelve a la selección de perfil, borra/remove el que está seleccionado (deberá estar en blanco como en foto) y ahora si marca las partes que quieras
suerte a ver...
Ya esta arreglado!! Muchas gracias por la ayuda gustavo!
De nada. me alegro que te lo hayas solucionado. controla siempre el árbol, y en especial los mensajes de error que te salgan. no pases de ellos porque si sigues adelante sin solucionarlos la cosa se va enredando hasta que llega un punto que no podrás avanzar; y si el árbol es un poco complejo, solucionar todo puede ser un quebradero de cabeza importante
