loridofolgueiras
se unió: 10/24/2018 - 13:15
PROBLEMA EDIT INPUTS
Hola a todos,
Tengo el CATIA versión 5-6 Release 2018 (licencia educacional), y se me presenta un problema que a priori no se si es una tontería fácilemente solucionable o algo más importante. Haciendo diferentes ejercios, he llegado a uno en el que necesito utilizar la función "edit inputs", pero esta no aparece. No se si es problema de configuración, de versión... Agradecería que alguien me echase un cable con esto.
Muchas gracias, un saludo.
Salionca
Visto por última vez: Hace 5 años 4 meses
se unió: 09/13/2016 - 15:36
Aunque hace más de un año que loridofolgueiras planteó su duda y probablemente ya haya encontrado la solución o haya tirado el ordenador por l a ventana y se haya ido a vivir a una cueva en las montañas, voy a responder por si le es de utilidad a alguien más.
La herramienta Edit Inputs está disponible junto con otras de parametrización avanzada y el workbench Knowledgeware bajo la licencia KE1. Esta licencia, en principio*, viene por defecto con la configuración de licencias HD2. Así que yendo a Tools > Options > General, seleccionando la configuración HD2 en la pestaña Licensing y aceptando ya debería estar disponible esta herramienta.
*Digo en principio porque me ha pasado en mis propias carnes que en el trabajo no tengo disponible la licencia KE1 con la configuración HD2.
Algunas empresas que trabajan con varios clientes acceden a Catia através de un launcher con el que se cargan los entornos de los distintos clientes y las configuraciones de licencias que se vayan a usar. Sucede que algunas licencias habilitan herramientas que se usan de vez en cuando, durante un rato y no por todos los usuarios. Entonces hacen un "split" de estas licencias, sacándolas de la configuración por defecto, y las ponen como licencias flotantes. De erste modo, cuando alguien las necesita, las activa y cuando termina de usarlas las libera para que otros usuarios puedan usarlas. Así se ahorran costes en licencias completas con tropecientosmil herramientas de uso puntual.
En mi caso concreto he encotrado la licencia KE1 con la configuración DP2. Pero por si no la encontráis aquí tampoco, o no usáis launcher, se pueden chequear las licencias activas con las distintas configuraciones de la manera siguiente:
- En Tools > Options > General, en la pestaña Licensing, seleccionáis la configuración de licencias a usar.
- Pasáis a la pestaña Shareable Products y aquí buscáis entre los productos disponibles la licencia KE1, que es la que necesitamos. Si no la encontramos en el listado es que no está disponible con la configuración seleccionada.
Espero que todo este rollo macabeo le sea de utilidad a alguien y ahorrar algún dolor de cabeza.
