khaliangel
se unió: 05/13/2014 - 23:03
Problema- perfil con arco de circunferencia se convierte en polígono
Hola Buenas a todos, Estaba intentando practicar con la herramienta shaft y para ello creé un perfil que revoluvcionar, el perfil contiene un parte que es arco de circunferencia R=1,5mm, en el sketch el perfil se ve perfecto pero cuando salgo de vista de sketch para poder realizar cualquier operación con dicho perfil, la geometría del arco de circunferencia se convierte en una especie de polígono. y al revolucionar y realizar cualquier operación con este perfil se mantiene esa deformación. Estoy empezando en Catia V5 y de verdad que ya he intentado todo pero no hallo como arreglar este inconveniente.
Estaré muy agradecida si alguien con sus conocimientos pudiera ayudarme =)
Adjunto 3 imágenes.
La 1ra el perfil con el arco
La 2da en lo que se convierte cuando salgo del modo sketch
La 3ra como queda cuando revoluciono
Resuelto el problema muchas gracias!
