aurborest
Visto por última vez: Hace 13 años 2 semanas
se unió: 06/12/2013 - 01:02
problemas al desplazarme cuando trabajo con un sketch
Buenas noches, soy nuevo en el foro. A veces cuando estoy realizando un sketch y lo intento desplazar se queda bloqueado, es como si fuera a trompicones. Parece una tontería pero para realizar cualquier geometría es desesperante. Comentar que el "snap to point" lo tengo desactivado, por lo que pienso que puede ser un problema de rendimiento del programa en mi ordenador. Sin embargo, pienso que el éste es lo suficientemente poderoso. Las caraterísticas principales son: procesador core i7, 8GB de RAM, disco duro sólido SATA III (6 Gb/s), tarjeta gráfica AMD Radeon HD 6770M. Añadir que tengo instalado catia V5 R21 y el sistema operativo que tengo es windos 7. Quizas sea problema del windows 7, que no sea compatible del todo???
Por favor espero alguna respuesta puesto que tengo que realizar varios trabajos con catia y estoy super agobiado. Gracias y un saludo.
Visto por última vez: Hace 9 horas 57 mins
Hola aurborest
Por lo que cuentas entiendo que tu mnodelo no es muy grande.¿estoy en lo cierto o tiene un assemble con muhcas piezas?
Lo comento porque si tienes muchisimas piezas abiertas o si el conjunto es muy pesado es posible que hayas agotado la memoria y catia no sea capaz de mover los elementos en tiempo real. Para optimizar esto hay varias opciones (trabajar en modo chaché, tocar las opciones 3D acurrancy, level of detal etc)
Si por el contrario estar trabajdno en piezas pequeñas y como dices al mover el zoom va muy despacio tiene toda la pinta de que ùeda ser proble con tu targeta gráfica. Catia va muy bien con las targetas testeadas por dassaul, pero con el resto de targetas a verces dan problemas de visualización.
Por ejemplo una vez a mi me paso que ciertas piezas se veian y otras no, o incluso he llegado a ver operaciones de agujeros que no existian en caras planas. Al probar en equipos distintos con una targeta distinta mis problemas desaparecieron.
Te dejo algún artículo relacionado:
http://www.cadcamperformance.com
 https://www.3ds.com/support/hardware-and-software/overview/
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Probablemente sea por la version (21) que tienes combinado con el sistema operativo, Intenta instalar este mismo programa en un Windows XP.
Yo manejo V5R19 y acostumbro a tener aproximadamente entre 20 - 25 modelos abiertos y no me hace lo que a ti te hace...
