garci333
Visto por última vez: Hace 7 años 3 semanas
se unió: 01/26/2009 - 10:50
Problemas al seleccionar geometria en Sketch
Buenas tardes,
a ver si a alguien le ha pasado lo mismo que a mi; Resulta que al trabajar en Sketch, necesito mover el raton alrededor de cualquier geometría para que el programa me la detecte y así poder seleccionarla; Normalmente el programa funciona así, pero os aseguro que he tenido que estar 4 o 5 segundos moviendo el raton cerca de una linea o punto para que Catia lo detecte. Una vez que la detecta me deja seleccionarla, pero es algo que está acabando con mi paciencia.
 Por favor, ¿sabeis alguna solucion para esto?
Muchisimas gracias!!
Muchas gracias por la respuesta Carlos00; He mirado la configuracion que me has comentado; Los tenía a nivel 2 y 3 respectivamente. Los he puesto a cero como indica en el post anterior, pero el problema persiste. Actualmente estoy trabajando con plano y resulta que en este modulo me pasa exactamente igual; Me cuesta seleccionar alguna linea auxiliar para seleccionarla o alguna linea de seccion que ya tenga hecha.
No se si borrando los catsettings como hizo el compañero solucionaría los problemas que tengo.
Gracias de nuevo.
Al final me he decidido a hacer un reset desde Tools- Options pero no me ha servido, por lo que he decidido borrar  los Catsettings;
Despues de hacer esto todo funciona a la perfeccion.
Muchas gracias por todo.
Hola garci33,
Si las opciones que Carlos te ha dado no te han servido tien toda la pinta de que es por problemas de incompatibilidad de tu tergeta gráfica.
¿Sabes el modelo de targeta que tienes?
Catia esta testeado con las targetas gráficas mas conocidas NVIDIA, GFORCE, pero si tienes targetas corrientes pueda dar fallos en temas gáficos y de refresco.
A mi me paso una vez que en los solidos aparecian y desparecian agujeros en zonas en las que no había.
Despues de volvernos locos instalar y desinstalar catia consultamos al distribuidor que nos vendio catia, cambiamos la targeta a una de marca y se arreglaron los problemas.
Hola Edu,
pues la verdad es que no se decirte por qué me daba ese tipo de problemas; Solo se que al borrarle los Catsettings a Catia (es decir, los archivos que guardan las configuraciones) ha empezado a funcionar bien, pero no he podido encontrar que era lo que fallaba.
La tarjeta que tengo en el ordenador está bastante bien, e una NVidia Quadro (creo que se escribe asi); Normalmente estas tarjetas van bastante bien con Catia (mis compañeros de trabajo la tienen tambien y a ellos no les pasaba esto)
