carlosjga
se unió: 03/10/2011 - 01:12
Proyecciones y restricciones en un sketch
Buenos días,
Mi profesora de catia me enseñó que no se debe imponer una restricción directamente con alguna geometría externa al sketch, sino que siempre hay que proyectar dentro del sketch la geometría a la que se quiere referenciar la restricción. ¿Tiene alguna base o son manías de cada uno?
Gracias y saludos
Hola carlos
En principio podemos decir que daria lo mismo, pero si buscamos una mayor estabilidad en la gestión e vinculos, si es es recomendable proyectar al sketch las referencias de fuera antes de utilzarlas para colocar constraints.
Ventajas:
- Ves la proyección del elemento refenciado.
- Puedes editarla y redireccionarla fácilmente pulsando doble click en ella.
- se miminizan los link inteneros. no es lo mismo acotar tres cotas directamente a una cara externa que hacerlo a una proyección amarilla. En el primer caso tendriamos tres vinculos a la misma cara y en la segunda tendriamos un solo vinculo a la cada con tres constraints vinculadas a él.
Yo suel recomendar que si se tiene "prisa" se haga como se quiera pero si "se tiene tiempo" proyectemos todo primero antes de usarlo.
Muchas gracias, Edu. Así lo haré. Un saludo
