jfmCatia
se unió: 04/06/2014 - 11:12
Serie de puntos que se mueven sobre una misma coordenada variando la otra...
Muchas veces dentro de un Sketcher coloco un punto. Acto seguido quiero colocar otro y el segundo me detecta la posición relativa horizontal o vertical con respecto del primero indicándomelo con una linea de puntos. Esta operación me resulta útil, si no fuera por que los puntos sólo quedan ligados horizontal o verticalmente temporalmente, es decir, que puedo mover uno y hacer que dejen de estar en la misma X o Y. ¿Debo activar algún icono modal, para que ambos puntos se mantengan en la misma alineación (vertical u horizontal) si muevo uno de los dos y me apareció la linea indicativa de puntos al crearlos?. Quisiera hacer que una columna de 50 puntos colocados sobre la misma X (y diferentes Y) se puedan recolocar a la vez mediante una cota que los comande a todos, y no tener que acotar dentro del Sketch, los 50 puntos.
Hola jfmCatia.
Con la orden Fix Together de la paleta "Constraints" puedes fijar las posiciones relativas de los puntos entre ellos. Es decir, seleccionas todos y le das a Fix together. Te aparecerá el símbolo de un Imperdible en pantalla. Después varías la distancia de cualquiera de ellos respecto al eje X o Y  y el resto se mueven automáticamente manteniendo la misma posición relativa entre ellos.
OK Rufus, mañana en el curro lo pruebo! GRACIAS  ;)
Hola de nuevo. Lo unico que he conseguido es mantener constante la distancia entre ellos. Lo que yo buscaba era que la linea de puntos vertical que aparace momentaneamente al poner un nuevo punto bajo o sobre otro y fija que sean vertical totalmente, se mantuviera estable, y no tener que andar poniendo cotas.
Gracias por responder!  ;)
Me temo que eso no se puede hacer directamente.
Pero puedes apoyarte en una línea auxiliar vertical.
 Imaginemos que tienes 50 puntos desperdigados por las proximidades.
1) Creas una línea auxiliar  (de construcción) y la haces vertical (mediante una constraint de geometría), por ejemplo clickando sobre la recta con click derecho > Line.x.object > Vertical.
2) Le haces las constraints necesarias para que quede en verde( por ejemplo, desde la posición que te interese a los ejes del Sketcher o mediante un Fix)
3) Ahora si quieres poner un punto en esa vertical (manteniendo la coordenada Y y variando la X) tienes que irte al comando  Contact Constraint de la paleta Constraints. Activas el comando, haces click primero en el punto y después en la recta. Esto traslada el punto a la vertical de la recta manteniendo su coordenada Y (en este caso porque hemos hecho la recta vertical). Si lo quieres hacer para 50 puntos, como este comando Contact Constraint no permite Multiselección (hacerlo con los 50 puntos a la vez) es más cómodo activar el comando con doble click para no tener que ir activándolo para cada punto, de modo que se convierte en un proceso de ir haciendo click sucesivo punto.1 - recta - punto.2 - recta - ....
Pero quizás la opción más cómoda es que dibujes el primer punto y traces una Infinite Line de construcción y vertical por ese punto. El resto de los puntos los creas con facilidad sobre dicha recta porque SmartPick te detecta la constraint geométrica cuando estés alrededor de la recta.
Pero lo que no puedes, es comandarlos a todos cambiando sólo la cota de uno (como me pareció entender en tu primer post) sin usar algún tipo de constraint que los relacione entre ellos.
Ok Rufus. Me ha gustado la idea de las lineas de construccion, y lo has explicado muy bien.
Gracias por habertelo currado. Esta tarde lo pruebo. GRACIAS
