Mikel Poza
Visto por última vez: Hace 14 años 4 meses
se unió: 03/25/2011 - 21:55
Sketch color Negro
Despues de tiempo leyendo el foro, por fin me decido a escribir y preguntar...
El problema es que cuando dibujo un sketch a veces el color es negro en lugar de blanco. Cuando lo acotas y le das las contrains se sigue quedando negro, cotas incluidas.
Despues de investigar un poco veo que esto solo me pasa cuando tengo la pieza pintada de algun color, es decir cuando no esta en color automatico.
Alguien sabe el motivo? Seguro que es algo del tool options pero no encuentro que.
Muchas gracias
Visto por última vez: Hace 8 horas 13 mins
Aupa Mikel,
El tema viene como bien dices, de cuando trabajas en Product. Si en un Product cambias de color a la pieza entera (un nodo del árbol) estarás coloreando todo el contenido completo (sólidos, superficies lineas, sketch...) de lo que tenga esta pieza. Luego cuando modificas el Sketch desde el product como bien dices tú, lo veras de color oscuro. Si lo modificas con la pieza una ventana a parte no te ocurrirá esto.
Es una cuestión de comportamiento en la asignación de colores. Si no quieres que esto te pase tendrás que cambiar el color a los elementos pero dentro de la Part.
Desconozco si existe alguna opción que discrimine esto pero mucho me temo que va a ser difícil.
Saludos!!
Gracias Edu, una vez mas sigo aprendiendo gracias a ti.
Parece que el problema es por tener colores asignados al product. Cuando abres la part en una ventana aparte todo se soluciona.
Saludos y gracias
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Probablemente estoy entendiendo mal la respuesta anterior, pero cuando yo he seleccionado un Part Body para cambiarlo de color este no me cambia los colores de los Sketch. Sin embargo tomando en cuenta tu pregunta, puede ser que la configuración de colores la puedes modificar. Tools > Options > Mechanical Design > Sketcher > Colors.
Dejo imagen adjunta donde puedes ver como cambiar la configuración del programa.
Dudo mucho pero podría ser tambien una probabilidad, Estas con el arbol de operaciones activado, Cuando este se encuentra activado todo se ve color obscuro. Y este se desactiva con Shift + F3
se unió: 04/06/2014 - 11:12
Hola, este es mi primer mensaje en este foro. Y tengo varias preguntas preparadas para haceros. Una de ellas era esta, y ya ha quedado soulcionada. Sabía que los Sketcher quedaban en negro cuando cambiabas de color las piezas en un Product, pero no sabía como evitarlo hasta ahora. Gracias y espero poder participar.
