5 envíos / 0 nuevos
evaca
Visto por última vez: Hace 6 años 8 meses
se unió: 02/20/2019 - 12:01
Sketch invisible
Hola, cuando creo un sketch y salgo,no se visualiza. Antes hasta que lo utilizaba para extrusionar o cualquier otra operación se escondía, pero ahora no se me ve nunca.
¿que opciones de visualización han cambiado?
Visto por última vez: Hace 6 meses 4 horas
Hola evaca
Lo mas probable es que el sketch que estás creando se esté guardando dentro de algún grupo (Body, Geometrical Set) que esté escondido (No Show).
Verifica qué grupo tienes activo como Define in work object y asegurate de que este en Show.
Si no estoy en lo cierto me comentas para seguir indagando.
evaca
Hola, gracias por tu respuesta. No veo el sketch en el modulo de superficies.
Hola evaca
Necestio mas informacion del proceso que haces o cómo tienes el árbol de operaciones para poder averiguar lo que pasa.
No hay ninguna opción de configuración que haga que un sketch recien creado no se vea.
¿Has verificado que el grupo que esta activo como Define in work object (el que aparece en el árbol subrayado) este visible?
Si es así puede que alguno de los grupos superiores en los que este contenido, esté también escondido y por ello tampoco se vea.
Para que se vea el cotenido de un grupo todos los niveles en los que este conetndio el elemento deben de estar visibles, incluida la propia pieza (CATPart).
¿Puedes dejar una imagen del árbol de operaciones?
evaca
este es mi problema, estoy en apartado de PartDesign y el part y el body están visibles... Para poder seleccionarlo tengo que ir al arbol y seleccionarlo desde ahí....
Cualqueir sugerencia es buena porque ya no se dónde mirar.
Gracias!!
