carlos00
Transicion y giro al entrar en Sketcher
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Pero en qué te dificulta el giro? Es una particularidad de los soft de diseño 3D como CATIA, pero investigaremos para ver si se puede quitar.
Para deshabilitarlo debes ir a Tools-Options en el arbol General-Display pestaña navigation y abajo, donde dice "animation during viewpoint modification" debe estar destildada.
Federico
Hola fepassa
Resulta que no hace mucho termine un curso y recuerdo "algo" que se relacionaba con el giro que hacen las piezas (depende donde se les clicke...), cuando entran al Sketcher y hace poco vi un post y quise seguirlo.
Desactivando lo que dices, no aprecio cambio alguno....creo. Pero no te preocupes...seguiremos investigando.
Un saludo y gracias
Visto por última vez: Hace 9 horas 44 mins
La opción para que no te haga el giro en la visualización cuando entras en un sketch es la que comentabas:
Tools>options>sketcher>sketch plane
opcion: position sketch plane parallel to screen. este debe estas sin marcar.
con esto es suficiente y ya  no altera la visulaización al entrar.
si has probado esto y no te funciona lo más probable es que tengas conflictos con tus CATSettins (ficheros donde se guardan las opciones del Tool->Options). Haz la prueba a resetear las opciones para salir de dudas. Esto lo puedes hacer en el cuadro de Tool options en unos iconos que veras abajo a la izquierda que dicen Reset.
Efectivamente Eduardo, yo la tenia activada....muchas gracias a los dos por la ayuda
Vale, yo he ­a probado lo que comentaba y noté una diferencia, por eso lo publiqué.
Un saludo y gracias por los aportes.
Federico
Gracias a vosotros, que sois los que habeis respondido....yo simplemente vi algo y quise seguirlo.
A seguir con el foro que cada dia va a mas
