jesusmunzon
se unió: 09/17/2012 - 19:10
Ayuda Punta MANGO
Hola!
Como cerrais la punta del mango de la sarten?? Es para contrastar ideas.
Te dejo el que hice yo en su dia con el arbol completo para que tengas unas referencias.
No es el mejor del mundo pero por lo menos como dices podemos contrastar ideas de como hacerlo.
Esta en r19
cazo_1.zip
Visto por última vez: Hace 13 años 9 meses
se unió: 03/01/2013 - 09:38
Hola a todos. Buscando información y hablando con conocidos acerca de este ejercicio, no termino de rematarlo como debe de ser. Trabajo en la versión R18.
Me ha llegado una forma totalmente diferente de como hacer el ejercicio, haciéndolo mediante Sweep. Para mí es algo, no más complejo, si no mucho más laborioso que de la forma con la que lo tengo casi hecho.
Yo utilicé la herramienta Multi-Sections desde la sección A hasta la E, la última antes de la punta, hasta ahí todo correcto y sin problema alguno, ahora como le pasó a mi compañero es con la punta.
He probado las siguientes opciones, y no sé si las he hecho mal o es que no es la forma más correcta de hacerla.
- La última sección la dividí en 4 partes, según las 4 guías que disponemos, para utilizar Fill. La hta claro que te hace la superficie, pero no como debe de ser, ya que tiene que ser una superficie de barrido.
- Utilizando estas 4 partes o perfiles de la sección, hice unas guias nuevas partiendo de las 4 guias originales, las cuales partan desde la última sección hasta el punto donde confluyen. Apliqué la hta. Sweep - Explicit - With 2 curves guides. De esta forma el ejercicio sale, pero si uno se fija detenidamente puede ver que la superficie que se origina, no es tangente en las aristas que están en contacto con las guias nuevas, por consiguiente si uno se fija se forma como una especie de "pico" en la parte superior donde hace el redondeo el mango, cuando tiene que ser tangente entre esta que hemos hecho y la contigua u adyacente. He utilizado de espina una recta perpendicular al plano XZ y que pasa por el punto donde confluyen las 4 guías originales.
- Otra forma que probé, fue el hacer en otro Sketch la última sección y dividirla a la mitad por el plano formado por las dos guias originales, quedando una parte superior y otra inferior. aplíqué el mismo procedimiento con las mismas guis nuevas que el método anterior, y la buena noticia es que este "pico" no aparece, es decir sale la tangencia o continuidad que estaba buscando, pero del lado del perfil a barrer y no está en contacto con las guías, se ve que está como levantado y hace que la superficie de un lado salga como tiene que salir y de este otro lado que comento salga "retorcida" y algo levantada. Cojo la misma espina, desde el plano auxiliar que contenía la última sección y perpendicular al plano XY, pasando por el punto donde confluyen las guias originales, y los anchorpoint toma como defecto los puntos de contacto de las guias nuevas con el perfil.
- Prové hacerlo del tirón con la ultima sección y dos guias nuevas con la misma geometría que la punta, y no sé si es por que se cruzan las guías o que, que no sale.
Podríais arrojarme algo de luz al respecto?, os lo agradecería por que llevo un par de noches peleándome con él y no hay tu tía.
Muchas gracias por adelantado.
