Calcular intersecciones de sup simulando el espesor de chapa sin tenerlo dibuja.
La función como tal en los módulos básicos de superficies (Generative Shape Desing), no existe. Como alternativa sólo tenemos la posibilidad de calcular las superfifies equidistantes aproximadas de la pieza origen y hacer una intersección de forma "manual". Los pasos serí­an los siguientes:
  • Coser las superficies. Mediante la funcion JOIN del módulo Generative Shape Desing, sin detección de chequeo de uniones (opción Check Conexity deshabilitada), y con el máximo valor de cosido en tolerancia (Mergin Distance) 0.1 mm, hacemos el cosido de toda la zona de pieza. De este modo hacemos un cosido poco riguroso (con posiblilidad de agujeros interiores)
  • Crear las superficies equidistantes. Con la funcion OFFSET del módulo Generative Shape Desing, damos espesor al Join anterior con el valor del espesor deseado y pulsamos Aceptar. Si no hay erores saldrán las superficies equidistante, si hay errores lo advertirá iluminado de color rojo todas aquellas zonas causanes del eor (superficies incompatibles con el offset), y puede que me salta también una advertencia de elementos múltiples (si es asi aceptaremos todos los resultados). De este modo conseguiremos dar espesor de una foma rápida a todas las zonas que sea posible.
  • Crear las intersecciones. Mediante la funcion INERSEC del módulo Generative Shape Desing, calculamos las curvas de inersección de todas las supeficies creadas con anterioridad.
Visto por última vez: Hace 2 años 4 meses
se unió: 07/17/2008 - 16:56
Huele a Macro!  je, je!
