Antoniomp
Visto por última vez: Hace 11 años 6 meses
se unió: 03/09/2015 - 19:20
CREAR SUPERFICIE A TRAVÉS DE NUBE DE PUNTOS
Hola buenas tardes.
Antes de nada me presento, ya que soy nuevo. Soy Antonio.
He ingresado en el foro, ya que muchas veces he hecho uso de él y me ha parecido muy interesante. Entre todos se puede hacer más llevadero, tareas que a veces son complejas, para los menos experimentados (aquí me incluyo el primero).
Mi duda es la siguiente: Tengo varios archivos de nube de puntos en formato iges y quiero obtener la superficie en catia con estos puntos. A través de un tutorial que he visto ya "más o menos" se como se empieza a hacer.
El problema llega cuando abro el archivo iges para copiar el contenido y pasarlo a la macro de excel, que es la que se encarga de exportar los puntos a excel, y me encuentro que el archivo tiene 4 y en algunos puntos hasta 5 coordenadas.
Para poder definir la posición de un punto en el espacio, sólo necesitamos 3, luego entonces las otras dos que tengo para que sirven o que definen. Espero haberme explicado medio en condiciones, perdonad si no es así, no soy experto en el tema.
A continuación adjunto una imagen de la cabezera del archivo con las primeras líneas de puntos, para que veaís lo que os comento.
Muchas gracias de antemano, un saludo !!
Visto por última vez: Hace 9 años 6 meses
se unió: 12/27/2010 - 22:18
hola buenas para realizar un mallado o una superficie a  partir de nuve de puntos primero tienes que tener un fichero txt para importarlo despues en el modulo de edicion de mallas lo puedes importar y a partir de hai empiezas a generar el mes o mallado triangulacion.. y despues superficies..
 saludos.
