Pedro
se unió: 05/08/2011 - 16:45
Crear un solido a partir de muchas superficies
Buenas tardes,
 tengo una estructura de arbol como esta y quisiera saber como puedo crear un solido. Es un archivo .iges.
 Adjunto foto de la estructura de arbol.
Hola Pedro,
Primero tienes que unir todas las superficies con la orden Join del modulo Generative shape Desing de tal modo que no quede ninguna abertura entre ninguna cara. Puedes utilizar las opciones de ajuste, por defecto de unirá con un ajuste de 0.001 mm. que puedes aumentar hasta un máximo de 0.1mm.
El trabajo de unir las superficies es lo mas complejo y quizas tengas que arreglar alguna zona si no esta muy bien terminanda.
Una vez tengas una superficie bien cerrada la puedes convertir en sólidos con la orden Close del módulo Part Desing.
Espero haber ayudado un poco.
Muchas gracias!
