8 envíos / 0 nuevos
se unió: 12/20/2010 - 08:19
Dudas Ejercicio Nº 89 (Split)
Hola.
Intento hacer los split propuestos en el libro con el ejercicio nº 89 pero no consigo cortar las superficies de ninguna. No se me generan los split.
Quiza se me habra pasado por alto alguna cosa o quiza tenga que ver con la configuracion del programa.
A alguien mas le pasa?. Sabe alguien pq puede ser?.
Se agradecen comentarios.
Hola de nuevo.
Problema solucionado.
Son 6 ejemplos propuestos dentro de un mismo CATPart.
Lo que hay que hacer es borrar (Delete) todos los ejemplos que no quiero hacer y me quedo solo con el deseado. Entonces si que me deja el programa trabajar. P.ej. si quiero trabajar con el ejemplo 1, borro el 2, 3, 4, 5 y 6 y me quedo en el arbol solo con el ejemplo 1, ... y asi sucesivamente para el resto de los ejemplos.
Hasta luego.
Visto por última vez: Hace 23 horas 56 mins
Hola Pedro
Precisemante estos ejercicios son casos propuestos en los que no se pueden recortar las superficies. Son varias las razones.
En la 2ª Edición de El gran libro de CATIA explicamos porqué no se puede cortar en la pagina 360.
En la 3ª Edición de El gran libro de CATIA explicamos porqué no se puede cortar en la pagina 374.
Hola Eduardo,
Ok, gracias!.
Perdon, yo es que tengo el de la 1ª Edicion (Mayo 2010) pq me lo compre hace ya muchos años. No obstante, al final he conseguido seguir los ejemplos propuestos sin problemas.
Muchas gracias.
Hola Pedro
En la 1ª edición están en la pagina 371.
No entiendo porque tienes que borrar los ejemplos cuando quieres hacer uno. No haría falta.
¿Puede ser que no estés activando el Geometrical Set del ejemplo en cuestión? Define in Work object.
Si tienes otro Geometrical Set activo y esta escondido te crea la superficie pero no la verías.
¿Podría ser esto?
Hola
Efectivamente!, era eso.
Muchas gracias Edu.
foca
se unió: 03/06/2019 - 22:09
Muy buenas a todos.
Solo comentar que en la 3ª Edición de El gran libro de CATIA es en la página 474.
<p>saludos</p>
Gracias por la corrección.
