kandel
se unió: 09/04/2012 - 15:17
Ejercicio 155 gancho
Muy buenas:
Estoy realizando el ejercicio del gancho y el multi sections surface no me realiza la superficie bien, por supuesto estaré haciendo algo mal, podriais comentarme como poder hacerlo.
Muchas gracias a todos.
Kandel
Visto por última vez: Hace 6 meses 3 días
Hola kandel,
¿Que has intentado? ¿Que errores te salen?
¿Puedes dejar alguna foto o contarnos el proceso que sigues para ver por donde puede estar el fallo?
Hay varias opciones válidas para poder hacer la figura.
Muy buenas:
Adjunto fichero con lo que yo he realizado.
Gracias  de antemano.
surface desing gancho_1.rar
Hola Kandel,
Por lo que veo has avanzado bastante, lo que te faltaría para poder afinar la forma es añadir una curva spine que guie la figura por en medio de las dos curvas guia que has dibujado (y en el mismo plano que ellas pero con otro sketch). De este modo conseguirás que la figura quede más tensa y unifome. Si haces esto mejorarás notablemente la forma.
Otra cosa que deberás hacer de añadir son dos curvas guias más por los exteriores para controlar que no se te deforme en exceso como es tu caso.
Muchas gracias,
Lo probaré e iré comentando.
Un saludo y gracias de nuevo.
