cmon
Visto por última vez: Hace 13 años 10 meses
se unió: 01/09/2011 - 16:12
Fillet en un relleno
He creado una superficie de relleno (Fill), sobre una extrusión de un perfil cerrado. Ahora me gustaría redondear la intersección de ambas superficies (la de relleno, y la del perfil extrusionado). No lo consigo, recibo un montón de mensajes de error sobre la tangencia de ambas superficies. Cómo podría solucionarlo? Imagino que tendré que fundir ambas superficies de algún modo para evitar discontinuidades...
Muchisimas gracias de antemano
Hola cmon:
difícil saber qué ocurre exactamente sin ver el archivo. ¿puedes colgar alguna foto explicativa del fillet que haces y del mensaje de error que te da? o si puedes subir el archivo para que lo veamos mejor
saludos
Es como si creara una superficie cilíndrica hueca, relleno los huecos por la operación fill, y despues trato de redondear los bordes del cilindro (intersección del propio cilindro con la tapadera que he creado de relleno).
Hola de nuevo:
Ya te había entendido qué es lo que quieres hacer, por eso te preguntaba lo anterior, porque en principio no deberías tener problemas para hacerlo, o por lo menos el programa es capaz.
Te mando un par de fotos de cómo he hecho yo algo parecido. Tienes dos formas:
Con shape fillet, para lo que cual las superficies no tienen por qué estar unidas. Primero seleccionas una y después la otra, y haces una bitangente con un radio determinado. Ojo a las flechas que deben apuntar ambas al centro del radio de redondeo
Con edge fillet, y en este caso sí que debes haber juntado antes las dos superficies con un join, ya que redondea caras enteras (debes seleccionar la cara del fillet, aunque en este caso en concreto daría igual al no haber mas superficies).  Si no están unidas las superficies el programa no puede redondear una supercie aislada, como es lógico
Muchas gracias por la respuesta Gustavo, y perdón por el retraso en contestar. Algo debía de estar haciendo mal, porque repetí la geometría desde cero, y me hizo el redondeo correctamente. Como tu dices, no debe haber mayor complicación para realizar esta operación.
Gracias de nuevo
De nada. Me alegro que lo hayas solucionado. Te recomiendo que cuando te ocurre algo de esto intentes solucionarlo y buscar las causas, ya que si no te pasará una y otra vez, y no siempre se podrá borrar y empezar de cero. Se que cuesta mucho tener que aguantar los mensajes de error del programa, es algo que nos ha pasado y nos sigue pasando a todos, pero es la forma de aprender de verdad
Visto por última vez: Hace 14 horas 34 mins
Hola a los dos!!
Por lo que estáis comentando lo mas probable es que tuvieses un error de tangencia en alguna zona.
Para futuras veces y evitar errores similares es importante asegurarse de que todos los sketch de origen tienen todas sus curvas tangentes entre ellas ya que si extruimos un solidos o una superficie con una discontinuidad en tangencia, ésta se propagara por la cara del solidos o superficie creada y luego al redondear se atasca muy fácilmente.
