Toron
se unió: 03/11/2018 - 03:38
Proyección sobre superficie desarrollable
Buenas,
En el módulo de superficies existe la herramienta para proyectar una curva sobre una superficie. Lo que observo es que la proyección se puede hacer todos los puntos en una misma dirección (incluida la normal de la curva si es plana) o cada punto en la normal a la superficie que le corresponda. Estas proyecciones producen una curva final "deformada" respecto a la original, a excepción de proyectar en un plano paralelo.
¿Cómo se puede proyectar de forma que la curva no se deforme (en algunos casos)? Por ejemplo, proyectar una circunferencia sobre un cilindro de tal forma que al desarrollar el cilindro en una superficie plana la curva siga siendo una circunferencia. O proyectar letras sobre el cilindro y que éstas no se deformen.
Muchas gracias!!
