GUST
Visto por última vez: Hace 9 años 6 meses
se unió: 12/27/2010 - 22:18
RECORTE DE CHAPA
Hola tal vez no me explique bien. lo intenteare de nuevo explicandolo mas sencillo. lo que quiero, es recortar por debajo de la chapa lo que me sobra, donde pone trim en eldibujo, sin que se abra un hueco y me recorte la chapa de arriva donde esta el rectangulo rojo cuadrado. nose si ahora se entiende mejor, sino pues bajare
el archivo entero ..... gracias
Hola GUST
Entiendo que quieres cortar solo los bordes inferiores que indicas y que la chapa plana pemanezca sin recortar (si no es así corrígeme).
Estas utilizando la orden Trim, y ésta te recorta las dos superficies. Como la chapa plana no intersecta por completo al recortar te prolonga el corte hasta rasgar por completo la superficie.
Prueba a recortar con la orden Split (que solo recorte al primer elemento que marques) marcando como elemento a cortar tu cilindro y el cortante tu superficie plana.
SIII!! jeje eso es Eduardo, correcto, tu si que sabes jeje,, nose porque motivo me prolongaba el corte hasta el final de la superficie, me estaba volviendo loco,, en fin ya lo tengo resuelto,lo e realizado con la orden que me as comentado split ok gracias eduardo... saludoss,,, me encanta este foro.. jejje...
