Berto
Visto por última vez: Hace 15 años 1 mes
se unió: 10/11/2011 - 10:47
Recuperación de pestañas
Hola a todos,
Tengo una superficie con pestañas y necesito aplicarles un giro de un ángulo determinado. Alargo las superficies para buscar la arista de intersección y respecto de la cual realizar el giro.
Qué herramienta hace esta labor?. Con el unfold no encuentro la forma de darle el ángulo deseado.
Muchas gracias.
se unió: 07/17/2008 - 16:56
La herramienta para conseguirlo es "Shape Morphing". Echale un vistazo a la ayuda de Catia 5 para quie veas como funciona.
Antes de nada tienes que dibujarte una superfice de referencia y otra con el ángulo que quieres girar. Después selecciona la (Superficie / Pestaña / Ala) que quieres girar.
La herramienta "Shape Morphing" es la suma de las herramientas "Wrap Curve" y " Wrap Surface".
Es una orden muy potente pero echa un vistazo a la ayuda para que veas todas las opciones que puedes hacer.
Un saludo,
