4 envíos / 0 nuevos
Edorta12
Visto por última vez: Hace 6 años 9 meses
se unió: 05/22/2016 - 09:48
Eliminar cotas en rojo inactivas de forma automatica.
Buenas,
Hay alguna forma de eliminar de forma automatica (por configuracion) que las cotas en rosa no aparezcan en la vista del 2D?
Un saludo y gracias.
Visto por última vez: Hace 14 horas 43 mins
Hola Edorta
Por lo que comentas entiendo que las cotas a las que te refieres te aparecen en rosa porque tienes activo el análsis por colores del estado de la cota.
Lo puedes desactivar desde la barra de herramientas Visualization, con el comando Analisys display mode.(como te dejo en la imagen adjunta).
Ojo con esto ya que este tipo de color indica que las cotas han perdido la referencia con el objeto 3D referenciado y por lo tanto puede que no tengan la marnitud correcta representado en el 3D.
Edorta12
En mi caso Eduardo, seria en Catia V6 y aunque el nombre es distinto, la funcion es la misma tal y como te adjunto. Pero lo que necesitaria seria que las cotas en rosa no aparecerian si pierde el vinculo.
Buenas Edorta
Pues creo que no se puede hacer, ya que es una opción que solo se puede anular con el comando que hemos comentado.
